I wanna know how much horsepower these parts make on my mod list...
I WAS WONDERING HOW MUCH HORSEPOWER ALL THESE PARTS MAKE
ON A 1999 MITSUBISHI EVOLUTION 6 MR..
1) CARBON FIBER HOOD
2) BLACK ENKEI RACING RIMS
3) TOYO TYERS
4) CARBON FIBER WING
5) AUTOBAHN TURBO MANIFOLD
6) Power Module
7) D2 8 Piston Brake kit Front
8) HKS CAMSHAFT
9) HKS VALVE SPRINGS
10) MITSUBISHI CHAMBER ARMS
11) ASI RACING radiator
12) HKS ADJUSTABLE CAM PULLEYS
13) HKS SPARK PLUGS
14) HKS SILENT HI POWER CAT BACK EXHAUST
15) HYBIRD INTERCOOLER
16) AUTOBAHN TURBO INTAKE MANIFOLD
17) APEXI TURBO TIMER
18) WATER TEMP/VOLT/OIL TEMP,PRESSURE/EXHAUST TEMP/AIR FUEL TEMP/VACUUM gauge
19) 2 INCH TACHOMETER SHIFT LIGHT
20) HIGH PERFORMANCE OIL COOLING KIT
21) TRUST GREDDY TURBO BOOST CONTROLLER
22) D2 Adjustable Suspension
23)TURBO K AND N POD FILTER
24) TRUST GREDDY 700HP/440HP TURBOCHARGER-$1.788
25) HKS WASTGATE
26) APEXI BOOST GAUGE
27) YELLO TOP BATTERY
28) HKS TWIN PLATE CLUTCH
29)TOMIE BLOW OFF VALVE
30)HKS BLOW OFF VALVE
31) SARD 800CC FUEL INJECTORS
32) HKS THROTTLE BODY
33) PIPING ANG silicon CLAMP KIT
34) X2 SPARCO RACING SEATS
35) GREDDY REAR BRAKE PADS
36) WALBRO FUEL PUMP
37)TRUST GREDDY OIL CATCH CAN
38) JDM BREATHER TANK
39) HKS OIL FILTER
40) HKS TIMING BELT
41)HKS Surge Tank
42) HOLLY FUEL PRESSURE REGULATOR
43) T3 Oil Feed Water Drain Line
44) FUELMASTER SAVES FUEL
45) SOUNDSTREAM GROUNDING KIT
46) XTREAM FLYWHEEL
47) TURBO GASKET KIT
48) HKS FRONT PIPE
49) MITSUBISHI UPGRADE WATER PUMP
50) APEXI POWER FC
ANY BODY HAVE A GUESS..
THANKS
3) TOYO TYERS
6) Power Module
8) HKS CAMSHAFT
13) HKS SPARK PLUGS
25) HKS WASTGATE
39) HKS OIL FILTER
40) HKS TIMING BELT
41)HKS Surge Tank
46) XTREAM FLYWHEEL
48) HKS FRONT PIPE
50) APEXI POWER FC
THANKS
24) TRUST GREDDY 700HP/440HP TURBOCHARGER-$1.788:listen:
1) CARBON FIBER HOOD - adds 20.192 HP
2) BLACK ENKEI RACING RIMS add 12.23 hp
3) TOYO TYERS - i estimate reduce -33hp
4) CARBON FIBER WING - reduce 22.98hp
5) AUTOBAHN TURBO MANIFOLD - adds 1hp
6) Power Module - dnt know wht is this but since power, it adds 10hp
7) D2 8 Piston Brake kit Front - reduce 24hp since heavy
8) HKS CAMSHAFT - i guess its a HKS380 cams, ahak this add 304.123 hp
9) HKS VALVE SPRINGS - this adds protection good stuff 28hp
10) MITSUBISHI CHAMBER ARMS - bad, reduce 122hp
11) ASI RACING radiator - good stuff, add 200hp
12) HKS ADJUSTABLE CAM PULLEYS - adds 200hp
13) HKS SPARK PLUGS - adds 44hp
14) HKS SILENT HI POWER CAT BACK EXHAUST - cos its silent, reduce 300hp
15) HYBIRD INTERCOOLER - this one i estimate is 40hp la
16) AUTOBAHN TURBO INTAKE MANIFOLD - autobahn germany tol ticket ? 204hp
17) APEXI TURBO TIMER - this one has lots of diffrence , 400hp
18) WATER TEMP/VOLT/OIL TEMP,PRESSURE/EXHAUST TEMP/AIR FUEL TEMP/VACUUM gauge - adds 20hp for each meter
19) 2 INCH TACHOMETER SHIFT LIGHT - 2inch is bigger add 30hp
20) HIGH PERFORMANCE OIL COOLING KIT - reduce 40hp
21) TRUST GREDDY TURBO BOOST CONTROLLER - adds 100hp
22) D2 Adjustable Suspension - reduces 231hp
23)TURBO K AND N POD FILTER - adds 21hp
24) TRUST GREDDY 700HP/440HP TURBOCHARGER-$1.788 - ala u ownself say 700hp, should be 700 laaaa
25) HKS WASTGATE - adds more boost 400hp
26) APEXI BOOST GAUGE - adds boost 30hp
27) YELLO TOP BATTERY - you should have taken blue top samco it adds more hp
28) HKS TWIN PLATE CLUTCH - take tripple plate cos u have too much power adds 45hp
29)TOMIE BLOW OFF VALVE - if tomei blow off can add 50hp, if tomie it reduces 30hp
30)HKS BLOW OFF VALVE - wow u got two bov, thts good , add another 30hp
31) SARD 800CC FUEL INJECTORS - get 390cc injectors enuff, tht adds 50hp
32) HKS THROTTLE BODY - hks one addss 39hp
34) X2 SPARCO RACING SEATS - reduces if use sparco please change to bride
36) WALBRO FUEL PUMP - not big enuff, use aisin la
37)TRUST GREDDY OIL CATCH CAN - seriously adds 30hp
39) HKS OIL FILTER
40) HKS TIMING BELT
41)HKS Surge Tank
46) XTREAM FLYWHEEL
48) HKS FRONT PIPE
50) APEXI POWER FC
THANKS[/quote]
ok im already lazy to type lolx :stupid:
ha10 very funny la u guys , kesian budak tu. by the way where do u come from ? ha3:vroam:
cannot simply calculate the hp..YELLO TOP BATTERY,PIPING ANG silicon CLAMP KIT,APEXI TURBO TIMER,SOUNDSTREAM GROUNDING KIT..hmmm how to estimate this one..:hmmmm::hmmmm:
alo bro ,tanye sket , did i know u ? are u owner white satria evo+microtech+jun cam+advan rg gold ?:wavey:
ermm i think no la bro..maybe pelanduk dua serupa..yours also white satria with advan rg...maybe your car kot..:biggrin::biggrin::biggrin:
amer conn jangan KEN la..nanti nama jadi amer ken pulak.
Bump: amer conn jangan KEN la..nanti nama jadi amer ken pulak.
