Ron95
aidmob
69
Can altezza use this newly launched RON95 petrol? if follow to the user manual, altezza need to used high octane petrol RON98 which is not available at our petrol pump yet. And so far using RON97 Im facing a lil bit engine knocking on certain brand. Anybody experienced using RON92 before?? pls share.
BLaCkHoWLiNG
'(^^)|Most Awesome Member
8,648
1,349
www.autojunctions.com
i tried Ron92 on my bimmer... no knocking but fuel consumption was higher... so it's a lan par par lan case by goument... u think u save up a few cents.. but u end up pumping more
S4TR14^TURB0
309
2
how about evo with ron95? will it be ok? hais~
sorry because the post is in malay...
PUTRAJAYA: Kerajaan akan memperkenalkan petrol RON95 yang lebih berkualiti bagi menggantikan RON92, manakala harga RON97 akan dinaikkan mulai Julai ini.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Shahrir Samad, berkata pada masa ini, petrol RON92 dijual pada harga runcit RM1.70 seliter, manakala RON97, RM1.80 seliter.
Katanya, petrol RON95 juga akan dijual pada harga runcit RM1.70 sen seliter.
Katanya kenaikan petrol RON97 adalah bagi menggalakkan rakyat menggunakan RON95 yang mempunyai kualiti lebih baik daripada RON92 untuk kenderaan prestasi biasa.
Bagaimanapun, katanya kerajaan memberi jaminan kenaikan harga petrol RON97 yang belum diputuskan adalah munasabah dan tidak membebankan rakyat.
Ketika ini, dua gred petrol iaitu RON92 dan RON97 dijual di stesen minyak tetapi lebih 80 peratus pemilik kenderaan memilih menggunakan RON97 kerana RON92 didakwa kurang sesuai untuk kereta.
"RON95 adalah petrol tanpa plumbum yang sesuai digunakan untuk semua kenderaan termasuk keluaran Proton, Perodua, Toyota dan BMW, manakala RON97 lebih sesuai untuk kenderaan prestasi tinggi seperti enjin turbo dan harganya lebih mahal (berbanding RON95 atau RON92)," katanya pada sidang media di sini semalam.
Katanya, RON95 juga digunakan secara meluas di negara seperti Thailand, Indonesia dan Singapura.
"Justeru, penggunaan RON97 (untuk kereta biasa) adalah suatu pembaziran dan kerajaan berpendapat tiba masa pengguna sedar dan tidak dipengaruhi iklan syarikat minyak yang kononnya menawarkan pelbagai jenis petrol berkualiti tinggi dengan harga lebih mahal," katanya.
Shahrir berkata, kerajaan juga sedang merangka pelbagai strategi pemasaran dan penetapan harga bagi menggalakkan pengguna beralih daripada menggunakan petrol RON97 kepada RON95.
Katanya, kerajaan juga akan mengadakan sesi penerangan bagi memberikan kesedaran kepada orang ramai mengenai kebaikan RON95.
Pada masa sama, Shahrir juga menafikan kerajaan akan mengapungkan harga RON97 yang akan menyaksikan ia dijual pada harga pasaran minyak dunia.
"Perkara itu timbul kerana mereka (pengusaha stesen minyak) kurang faham mengenai teknologi dan latar belakang penggunaan minyak sebaliknya hanya tahu berniaga," katanya.
Mengenai pakej rangsangan ekonomi kedua, beliau berkata, kementerian mencadangkan supaya syarikat pengangkutan minyak diberi subsidi bagi menampung kos operasi sekali gus mengurangkan perbezaan harga di bandar dan luar bandar.
Sumber: Berita Harian
so it means that for modded car, we have to use ron97 that the price is very expensive :banghead:
EvolutionZ
5,000 RPM
5,027
1,448
the star yesterday did mentioned the RON95 is of high quality and suitable for all cars including high performance cars....dunno which is true....so must try at least one time to see if it is ok for our engines......
lozo
897
7
5,018
if the car is stock tuned by manufacturer to use high rons,then by simply using lower ron, the engine cannot produce optimum power if it is tolerated by the knock levels...or else just knocking.
Greytezza
1,130
68
1,648
Truly Asia
If that is the case, why the hell were they selling us the RON97 in the first place!!! Guess even the oil companies are blood suckers and full of shit..:thefinger:
Like Blackhowling posted...price of the RON95 is slightly lower but we end up pumping more fuel to travel the same freaking distance.!!
"However, burning fuel with a lower octane rating than required by the engine often reduces power output and efficiency one way or another. If the engine begins to detonate (knock), that reduces power and efficiency for the reasons stated above. Many modern car engines feature a knock sensor – a small piezoelectric microphone which detects knock and then sends a signal to the engine control unit to retard the ignition timing. Retarding the ignition timing reduces the tendency to detonate, but also reduces power output and fuel efficiency."
:banghead:
A comment from Petronas engineer....
That is a very high achievement indeed. So, basically the new Primax 3 is still RON 97? Can you explain a bit on the RON thingy?
J : RON stands for Research Octane Number. Basically it’s a requirement for the engine to avoid the knocking effect, a.k.a pinging or pinching. This would eventually cause damage to the engine. Thus all fuel has to have a measurement of RON. In Malaysia, about 3 types of RONs are available in retail, RON 91, 92 and 97. The higher the RON, the more expensive it is. Primax 3 is with RON 97. Current cars in Malaysia do not require high RON, RON 95 would have sufficed. Many people thought that the higher the RON number, the more power it gives. This is a wrong conception. Its sole purpose is to avoid the knowcking effect which could damage your engine in the long run. That is all there is to it.
EvolutionZ
5,000 RPM
5,027
1,448
some petrol station are selling RON95 with yellow pump handle...i test with my old car 1st.
Wira_lover
341
Statemements like that really puts you in a tough spot.
Rather save rm0.30/litre and might be causing damage internally to your engine(long term effect) or continue pumping rm2.00/litre and cut down on your ciggys/instead of 2 milos ice in mamak sessions order 1 milo ais and 1 air suam?
The whole knocking on an engine really scares me.
gti-wly
230
42
3,028
putrajaya
as far as i can know, many recond car from japan (like our altezza) mostly caters for fuel with higher RON.. local car should be no problem cause the manufacturer already tune the car based on the fuel the sell in this country of origin..
lonelylilpig
832
33
Cars such as Altezza , Honda B series n K series , celica, turbocharged cars are not suitable using RON 95. It is good to use V-power instead. The increase off engine detonation will cause engine internal failure yet it will higher the engine temperature. Engines with low compression ratio is able to use lower Ron rating fuel moreover higher compression ratio engines must use higher Ron rating fuel.
EvolutionZ
5,000 RPM
5,027
1,448
blank,
i will try it this weekend with my old skool...let u guys know after that...
Tohsan
Over 10,000 RPM!
17,882
51
Char Kuoy Teow
so is Shell normal unleaded petrol(those normal RM1.80 per liter) same as v-power(RM2.05 per liter) in term of RON? :confused:
EvolutionZ
5,000 RPM
5,027
1,448
i also wanna know and wander how much is V-power by then....
Our friends over at Ignition.my recently organised their very own touge event at Bukit Putus in Senawang. A fairly abandoned piece of twisty tarmac, Bukit Putus promises plenty of challenges for the able driver. We say able because as much fun as it is, it can also be very punishing with drop offs into tropical jungle's. The last thing you would want here is your car being...
